Премигване на лампата Check Engine при каране с по-висока скорост...
    Екранчето може пак да не свети на студено. Откакто сложих подгрева на мотора, то започна да свети и започвам да си мисля дали няма някаква връзка за температурата с тази на двигателя
    При мен самата подсветка си свети винаги но надписите са на линии когато е студено, а когато е по-топло постепенно изчезват изцяло. Още като я взех я гледа един познат дето разбира от екрани и електроника и ми каза, че е сдало багажа вероятно от слънцето, което пече винаги отгоре върху конзолата, пък и парното допринася и трябва ново екранче.
      Първоначално публикувано от vasosss Покажи съобщение
      И моят беше така. Дисплеят е сдал багажа
      Виж тук
        Отрихте ли проблема на мен ми прилича като пренадуване на турбината или обратното пренадуването може да се получи от доста замърсена геометрия а другото спукан маркуч.
        Разбира се има и други варианти за подобни симптоми ама щом са ти казали на диагностика за клапана и мап сензора залагам на тези варианти.
          Ами при Румен още не съм ходил, защото ми се наложи да пътувам, но днес следобяд реших да се заиграя да сваля ЕГРа. Развих всичко и накрая докато развивам маркуча към двигателя гледам подложена една ламаринка отдолу Та се оказва, че ЕГРа бил запушен умишлено (вероятно, когато е била в Италия, защото е нов внос и не е карана тук). И като видях каква е работата се отказах да го свалям и си сглобих всичко както беше. Сега въпросът е дали пищи от това, че е запушен умишлено или пък е от тази клапа дето е на турбината. Колата пак казвам набира съвсем нормално и не чувам нищо необичайно като звук от двигателя.
            тази пластина има ли отвори?
              Не, плътна е. Изрязана е под формата на ухото дето минават болтовете и са и пробити 2 дупки, за да минават болтовете през нея.
              За това ухо говоря:
              http://prnt.sc/dy8gsr
                За това ухо говоря:
                Значи са пипали и софтуера, иначе трябва да имаш грешка за входящия въздух
                  Да, това исках да разбера. В такъв случай значи най-вероятно от нещо друго мига чека. Ще ходя при Румен понеделник-вторник и ще видим той какво ще каже.
                    Ходи ли при майстора какво стана???
                      Първоначално публикувано от panasonic1 Покажи съобщение
                      Ами чак четвъртък е свободен Румен, та тогава ще ходя.
                        Оказа се, че турбината се пренадува и наистина дава грешка от клапана за геометрията на турбото. Другата сряда ще му я закарам, за да я прави и ще ви кажа какво е станало след това.
                          Смени си го с нов или го почисти стария
                          Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
                            Първоначално публикувано от viktorsterev Покажи съобщение
                            Вчера ходих до Румен. В крайна сметка се стигна до смяна на клапана (соленоид, а по сайтовете за части известен като преобразувател на налягане). След смяната не мога да си позная колата, направо откача като я настъпя . Проблемът явно наистина от там е идвал. Много съм доволен след смяната, днес я покарах. Излишно е да споменавам, че и ЕКУто вече не пищи като я настъпя.
                              Аз имах същият проблем,появи се след смяната на ремаци и ролки.майстора каза че колата била зацепена с един зъб напред но той я зацепил както трябва.Докато не взех нов дебитомер нещата бяха плачевни,сега върви добре но не смея да я изръчкам.след 20000 км ще сменям пак и ще искам да ми я зацепи с един зъб напред да видим как ще е.
                              Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
                              2001год 115кс + ремап
                                Първоначално публикувано от jzonkom Покажи съобщение
                                Не прави простотии. Нека ти я зацепи някой, който има инструмента (55лв. струва комплектът)
